关于简单自定义线型
您可以通过使用文字编辑器创建或编辑线型定义 (LIN) 文件来定义具有点、空格和划线的不同图案的自定义线型。定义后,您可以在任何图形文件中加载并使用自定义线型。
在线型定义文件中用两行文字定义一种线型。第一行包括线型名和可选说明。第二行是定义实际线型图案的代码。 第二行必须以字母 A(对齐)开头,其后是一列图案描述符,用于定义提笔长度(空移)、落笔长度(划线)和点。通过使直线以分号 (;) 开头,可以在 LIN 文件中包含注释。 线型定义格式线型定义的格式为 *linetype_name,description A,descriptor1,descriptor2, ... 例如,名为 DASHDOT 的线型定义为 *DASHDOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ A,.5,-.25,0,-.25 该样例表示一种重复图案,以 0.5 个图形单位长度的划线开头,然后是 0.25 个图形单位长度的空移、一个点和另一个 0.25 个图形单位长度的空移。该图案延续至直线的全长,并以 0.5 个图形单位长度的划线结束。该线型如下所示。 __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ LIN 文件必须以 ASCII 格式保存,并使用 .lin 文件扩展名。
GMT+8, 2026-10-27 19:24
