关于定义自定义命令
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 651| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于定义自定义命令
可以定义自定义命令别名和外部命令,以便改进对最常用的命令和应用程序的访问。
命令别名是缩写名称,可用于在基于 AutoCAD 的产品和 AutoCAD LT 产品中启动命令。命令别名存储在 ASCII 文本文件 acad.pgp(或 AutoCAD LT 的 acadlt.pgp)文件中。对于仅在 Windows 上可用的基于 AutoCAD 的产品,外部命令还可以在 PGP 文件中定义;在 AutoCAD LT 产品中,则不支持。外部命令可用于启动位于 AutoCAD 环境外部的应用程序,例如随 Windows 操作系统一起安装的计算器或记事本。
GMT+8, 2026-10-28 01:28
