关于自定义
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 926| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于自定义
AutoCAD 和基于 AutoCAD 的产品(包括 AutoCAD LT)可以进行自定义以提高产品的生产率和帮助执行 CAD 标准。
以下是可用自定义选项的列表:
  • 组织文件。可以组织程序文件、支持文件和图形文件。例如,用户可以为每个项目创建一个单独的文件夹,其中只包含项目所需的支持文件。(OPTIONS 命令)
  • 创建自定义图形样板文件。可以创建自定义图形样板 (DWT) 文件,以便在创建新图形时使用。图形样板文件可以存储经常使用的图层、块和样式,您可能会在特定项目或所有图形中使用它们。(SAVEAS 命令)
  • 定义命令别名。可以通过修改 AutoCAD PGP 文件 acad.pgp 或 AutoCAD LT 中的 acadlt.pgp 来为常用的命令定义简单的别名或缩写。例如,用户可能希望在命令提示下通过输入 b 来启动 BLOCK 命令。
    注: AutoCAD for Mac 在 acaduser.pgp 和 acadltuser.pgp 中存储用户定义的命令别名。
  • 定义自动更正条目和同义词。您可以为您可能经常会拼写错误或忘记其标准名称的命令定义自动更正条目 (AutoCorrectUserDB.pgp) 和同义词 (acadSynonymsGlobalDB.pgp)。
  • 创建自定义线型、填充图案、形和字体。您可以创建符合公司标准的线型(LIN 文件)、填充图案(HAT 文件)、形(SHP 文件)和文字字体(SHX 文件)。无法编译用于 AutoCAD LT 的形和文字字体。
  • 自定义用户界面。您可以创建和修改自定义 (CUI/CUIx) 文件来控制用户界面的许多方面。(CUI 命令)
  • 通过编写脚本自动完成重复性任务。可以创建脚本 (SCR) 文件,该文件定义和执行一组连续的包含预定义输入的命令。例如,可以创建一个脚本,用于创建图层并插入标题栏。也可以使用脚本以特定方式打印一组图形:您可以编写一个脚本,该脚本将打开每个图形、隐藏和显示不同图层以及启动 PLOT 命令。(SCRIPT 命令)
以下是在 AutoCAD LT 中不可用的其他自定义和编程选项的列表。
  • 在 AutoCAD 中运行外部程序和实用工具。可以创建能够启动安装在程序外部的应用程序的别名。例如,用户可以通过将适当的外部命令添加到程序参数 (PGP) 文件 acad.pgp,在 AutoCAD 中复制文件或从中删除文件。在 AutoCAD for Mac 中不可用。
  • 录制动作宏。您可以录制命令和进行输入,以及将它们保存到动作宏 (ACTM) 文件以自动执行重复的任务。在 AutoCAD for Mac 中不可用。(ACTRECORD 命令)
  • 重定义 AutoCAD 命令。用户可以重定义命令以提供补充消息和说明,或替换命令的标准行为。例如,创建一个可在其中重定义 QUIT 命令的图形管理系统,以便在结束 AutoCAD 任务之前,将记录信息写入日志文件。(REDEFINE 命令)
以下是其他自定义和编程选项的列表,它们仅在 Windows 上的 AutoCAD 和 AutoCAD LT 中可用。
  • 自定义工具选项板。可以通过将对象从图形拖动到工具选项板或从自定义用户界面 (CUI) 编辑器中拖动命令来创建工具。可以创建新的工具选项板来组织创建的工具。(CUSTOMIZE 命令)
  • 自定义状态栏。可以使用 DIESEL 字符串表达式语言和 MODEMACRO 系统变量,在状态栏上提供附加信息,例如日期和时间、系统变量设置或使用 AutoLISP 检索的信息。AutoLISP 在 AutoCAD LT 中不可用。
GMT+8, 2026-10-27 16:50
