工具选项板 API 概述
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 546| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
工具选项板 API 概述
AutoCAD的“工具选项板”窗口是一个选项卡式控件,用于托管用于自动执行图形任务的工具。例如,刀具选项板可以显示与行业标准配置相匹配的机械零件集合。通过将零件的图标拖动到当前 AutoCAD 图形中,用户只需单击鼠标即可创建零件实体的完整配置实例。工具不仅可以提供对应用程序自定义实体的访问,还可用于启动命令、运行脚本或执行其他任务。
工具选项板功能通过添加对工具托盘、工具图标和拖动的支持来扩展 AutoCAD 基于 MFC 的选项板技术。ObjectARX 应用程序可以通过添加工具选项板和工具来扩展工具选项板的默认功能。这是通过 ObjectARX 工具面板 API 完成的。本章介绍如何利用工具选项板 API 来增强应用程序的可用性。
注意:“工具选项板”窗口只能在 AutoCAD 中访问,并且只能通过 ObjectARX COM 应用程序访问。它在 RealDWG® 主机应用程序环境中不可用。
  1. 工具选项板 API
GMT+8, 2026-10-31 12:50
