2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 467| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 产品的早期版本使用了纤维,而更高版本则没有。
当 AutoCAD 在没有纤维的情况下运行时,它的主线程中只有一个本机代码堆栈可供使用。要执行与光纤开关相同的控制转换,需要进行许多更改。对于 ObjectARX,有两个需要关注的迁移领域:MDI API 和 / 的使用。acedCommandacedCmd
评论
GMT+8, 2026-10-27 05:19
