尽量减少对 S::STARTUP 的更改
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 492| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
水平
建议
适用于
ObjectARX、.NET 和 ObjectDBX 模块
如果用于设置绘图环境,请将更改保持在最低限度;其他开发人员需要对相同的函数执行相同的操作。尝试将程序逻辑保存在单独的文件中;将 (load <filename>) 调用添加到 的末尾,而不是直接向其添加代码。S::STARTUPS::STARTUP
GMT+8, 2026-10-27 04:51
