提供卸载
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 695| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提供卸载
水平
要求
适用于
ObjectARX、.NET 和 ObjectDBX 模块
您必须为客户提供一种卸载应用程序的方法。
产品必须提供完全自动的卸载程序,用于删除程序文件、文件夹、快捷方式、菜单项和注册表项,并且必须尝试将 AutoCAD 恢复到安装产品之前的状态。
除某些例外情况外,必须删除复制到硬盘的所有文件和文件夹,包括其他程序可能使用的用户数据文件和资源(如可共享 DLL、可共享字体、AutoCAD 支持文件、模板和可共享注册表项)。您可能希望清空菜单和选项。AutoCAD会将这些值重置为默认值。
警告!对于其他应用程序,最好在安全方面犯错误。如果您不确定删除 DLL 是否会损害其他应用程序,请不要将其删除。
对系统文件所做的任何更改都必须在所有受支持的操作系统上进行测试。AutoCAD 和 AutoCAD 应用程序(ObjectARX、Visual LISP 等)依赖于系统文件才能正常运行,因此在实施之前确定对系统文件所做的更改的影响非常重要。
卸载程序必须按如下方式注册:
HKEY_LOCAL_MACHINE
  SOFTWARE
    Microsoft
      Windows
        Current Version
          Uninstall
            YourProductName
              DisplayName=REG_SZ:<product name and version number>
                UninstallString=REG_SZ: c:\apps\myapp\uninstall.log /h
卸载程序必须可通过控制面板中的“添加/删除程序”(或“程序卸载程序”或“程序和功能”)进行访问,并且必须从“控制面板”中正常运行。
应用程序的卸载程序应考虑自安装应用程序以来已卸载一个或多个 AutoCAD 安装的可能性。
  1. 应用程序安装
GMT+8, 2026-10-27 11:16
