将已注册的 Object Enabler 放在相应的目录中
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 503| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
水平
要求
适用于
ObjectDBX 模块
Object Enabler 可以选择是否在产品之间共享其已注册的模块。将要共享的模块必须安装在主机系统上的 Autodesk 共享目录中,该目录通常为 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared。这些模块必须在注册表的 ObjectDBX 部分下注册。不会共享的模块必须安装在特定于产品的目录中。这些模块必须在注册表的主机应用程序部分下注册。
  1. 应用程序安装
GMT+8, 2026-11-15 14:37
