版本自定义对象
水平建议 适用于ObjectARX 和 ObjectDBX 模块 对象的版本应与 DWG 文件一起归档,并在读取时正确恢复。每次通过添加其他参数创建对象定义时,都应使用新的版本号。通过对对象进行版本控制,对象启用程序可以正确识别和处理保存在 DWG 文件中的自定义对象的旧版本。 请参阅《ObjectARX 开发人员指南》的“dwgOutFields() 示例代码”主题中的示例代码。 // Object Version - must always be the first item. // Adesk::Int16 version = VERSION; filer->writeItem(version); 父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 12:10
