2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 543| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
要求
ObjectARX 应用程序
由于 AutoCAD 在其运行的应用程序之间共享的资源有限,因此在不再需要为您分配的任何资源时释放这些资源非常重要。示例包括迭代器、临时对象以及从 API 返回的各种类型的字符串和数组。API 文档指定调用方何时负责销毁调用期间分配的资源。
如果文档中指定了合同,则应遵守该合同。例如,调用不应产生任何模式对话框。worldDraw()
评论
GMT+8, 2026-10-28 04:48
