支持扩展符号名称
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 806| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
支持扩展符号名称
水平
要求
适用于
ObjectARX、.NET 和 ObjectDBX 模块
和 类中的最大名称长度由 $EXTNAMES 系统和标头变量控制。应用程序应检查并遵循此值。$EXTNAMES 的主要目的是通过将值设置为 0 来防止不合规的应用程序。AcDbSymbolTableRecordAcDbDictionary
兼容应用程序允许将$EXTNAMES设置为 1,并且不对符号名称的长度进行限制。符号名称的用户界面显示可能会根据需要受到限制,您可以通过滚动、拉伸显示字段或其他 UI 技术来方便查看和编辑名称。
当 $EXTNAMES 设置为 0 时,应用程序不应允许创建长度超过 31 个字符的符号名称,但仍应识别较长的名称,并保持其不变。使用该函数来完成此操作;它将在验证名称时考虑$EXTNAMES。当 DWG 和 DXF 保存和 wblock 操作为 0 时,将根据需要“破坏”较长的名称$EXTNAMES。acdbSNValid()
  1. ObjectARX 编程实践
GMT+8, 2026-10-28 04:51
