ObjectARX 开发指南
相关分类
块表
2023-1-1 03:47| 发布者: admin| 查看: 1426| 评论: 0|来自: AutoCAD
数据库中的实体通常属于块表记录。默认情况下,块表包含三个记录:*MODEL_SPACE、*PAPER_SPACE 和 *PAPER_SPACE0,它们对应于可由 AutoCAD 用户直接编辑的三个初始图形空间。有关向模型空间块表记录添加实体的示例,请参阅数据库入门和实体。
*PAPER_SPACE 和 *PAPER_SPACE0 记录对应于 AutoCAD 中两个预定义的图纸空间布局。您可以添加、修改和删除图纸空间布局。
当用户发出 BLOCK 命令或 INSERT 命令以插入外部图形时,将创建新的块表记录。新的块表记录也是使用函数创建的。街区?命令列出块表的内容,但 *MODEL_SPACE 和 *PAPER_SPACE 记录除外。有关块表记录和块引用创建的示例,请参阅实体。(块引用是引用给定块表记录的实体。acdbEntMake()
GMT+8, 2026-10-26 14:17
