2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 457| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如前所述,在 X64 环境中,维度从 32 位增长到 64 位。应检查项目中是否有分配或强制转换为 32 位类型的现有代码。使用 Visual C++ 编译器警告来帮助检测这些问题。size_tsize_t
评论
GMT+8, 2026-11-15 13:43
