64 位项目设置
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 558| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
64 位项目设置
若要在单个 .vcproj 文件中支持 32 位和 64 位目标,只需添加 64 位平台即可。以下过程演示如何通过 Visual Studio IDE 执行此操作。
将 x64 目标平台添加到 32 位项目
  1. 在“生成”菜单中,选择“Configuration Manager”。
  2. 从“活动解决方案平台”下拉菜单中选择“新建配置”。
  3. 从“类型”或“选择新平台”下拉列表中选择“x64”选项。如果看不到 x64 选项,则说明您没有安装正确的 64 位编译器。
GMT+8, 2026-10-27 11:15
