.NET Framework 安装位置
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 601| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
.NET Framework 安装位置
如果将 Visual Studio 的 64 位版本安装到自定义位置,则 .NET Framework 可能安装在 FrameworkSDKDir 环境变量指向的位置以外的位置。这会阻止编译器查找 .NET SDK。通常,在这种情况下,.NET Framework 将安装到 C:\Program Files\Microsoft .NET\SDK 目录,而 FrameworkSDKDir 变量指向编译器位置下的目录。
您可以通过以下两种方式之一解决此问题:
  • 编辑 vcvarsamd64.bat 文件,将 FrameworkSDKDir 变量设置为指向 .NET Framework 的实际位置。
  • 使用 Windows 控制面板中的“添加或删除程序”卸载 .NET SDK,然后手动重新安装。请注意,.NET SDK 在“添加或删除程序”对话框中具有自己的条目。若要手动重新安装,请从 Visual Studio 媒体运行 \vs\wcu\SDK\x64\setup.exe,选择 Visual Studio 2015 根文件夹作为安装位置。
GMT+8, 2026-9-15 02:14
