ObjectARX 签名更改
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 587| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ObjectARX 签名更改
在许多情况下,ObjectARX 函数签名已更改为使用多态类型。例如,存储指针的类型已更改为指针精度类型。 保留用于 32 位 API,并在 64 位版本中。同样,表示旧(或“旧”)对象 ID 的类型从 更改为 。图形系统 (GS) 和选择标记已从 更改为 。longLONG_PTRLONG_PTRlong__int64LONG_PTRAdesk::Int-DbIdintAdesk::GsMarker
以下列表总结了 ObjectARX 函数签名中从 32 位类型到多态类型的其他更改:
  • Adesk::Int32更改为Adesk::LongPtr
  • Adesk::UInt32更改为Adesk::ULongPtr
  • DWORD更改为DWORD_PTR
  • unsigned long更改为ULONG_PTR
  • unsigned int更改为UINT_PTR
GMT+8, 2026-10-28 04:54
