关于托管 .NET 兼容性
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 966| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于托管 .NET 兼容性
托管 .NET 应用程序通常与公司和第三方应用程序相关联,这些应用程序扩展了基于 AutoCAD 的产品的行为和功能。
迁移到最新版本时,并非所有 .NET 应用程序都可以正常工作。.NET 应用程序的兼容性在版本之间可能会发生变化,以利用最新的 .NET Framework 和 AutoCAD Managed .NET API 的新增功能。
下表列出了基于 AutoCAD 的产品版本和支持的 .NET Framework 支持的托管 .NET SDK 版本。
释放 版本号 支持的 .NET SDK .NET 框架
AutoCAD 2018版 22.0 AutoCAD 2018版 4.6
AutoCAD 2017版 21.0 AutoCAD 2017版 4.6
AutoCAD 2016版 20.1 AutoCAD 2015、AutoCAD 2016 4.5
AutoCAD 2015版 20.0 AutoCAD 2015版 4.5
AutoCAD 2014版 19.1 AutoCAD 2013、AutoCAD 2014 4.0
AutoCAD 2013版 19.0 AutoCAD 2013版 4.0
AutoCAD 2012版 18.2 AutoCAD 2010、AutoCAD 2011、AutoCAD 2012 3.51 SP1版本
AutoCAD 2011版 18.1 AutoCAD 2010、AutoCAD 2011 3.51 SP1版本
AutoCAD 2010版 18.0 AutoCAD 2010版 3.51 SP1版本
AutoCAD 2009版 17.2 AutoCAD 2007、AutoCAD 2008、AutoCAD 2009 3.0
AutoCAD 2008版 17.1 AutoCAD 2007、AutoCAD 2008 2.0
AutoCAD 2007版 17.0 AutoCAD 2007版 2.0
AutoCAD 2006版 16.2 AutoCAD 2005、AutoCAD 2006 1.1 SP1的
AutoCAD 2005版 16.1 AutoCAD 2005版 1.1
可以在托管 .NET 参考指南 (<drive>:\<objectarx install folder>\docs\arxmgd.chm) 的“新增功能和迁移指南”部分找到对托管 .NET SDK 的更改。
注意:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,基于 AutoCAD 的产品仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。有关详细信息,请参阅关于安全性和防范病毒。
GMT+8, 2026-10-27 00:45
