关于 ObjectARX 兼容性
ObjectARX 应用程序通常与内部和第三方应用程序相关联,这些应用程序向基于 AutoCAD 的产品添加新功能。 迁移到最新版本时,并非所有 ObjectARX 应用程序都可以正常工作。虽然 ObjectARX 被设计为跨多个版本受支持,但根据应用程序的目标版本,开发人员可以选择将 ObjectARX 应用程序限制为单个版本。 下表列出了基于 AutoCAD 的产品版本支持的 ObjectARX SDK 版本。
可以在《ObjectARX 参考指南》(<drive>:\<objectarx install folder>\docs\arxref.chm)的“新增功能和迁移指南”部分找到对 ObjectARX SDK 的更改。 注意:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,基于 AutoCAD 的产品仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。有关详细信息,请参阅关于安全性和防范病毒。
GMT+8, 2026-10-27 04:34
