扩展密钥
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 805| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
扩展密钥
此密钥适用于想要注册自己并参与设计中心桌面模式的内容提供商。这些内容提供程序仅处理特定类型的扩展,并且它们对参与设计中心的自定义模式设置不感兴趣。
扩展名称
DesignCenter 需要从参与其桌面模式的内容提供商处获得的所有信息都存储在此密钥下。扩展键可以具有任意数量的子项。子项的名称表示设计中心中显示的文件扩展名的名称。注册表中存储了两种类型的扩展:内容类型和容器类型。在“扩展名称”项下,可以是以下子项:
  • 内容类型
    如果扩展键没有任何子项,则将其视为内容类型扩展,除非内容提供程序专门将容器键设置为值 1。
  • 集装箱类型
    如果扩展键确实具有子项,则将其视为容器类型扩展。存储在键的此级别的值将被忽略。容器键可以具有任意数量的子项。每个子项表示容器可以处理的内容类型。
以下注册表值演示扩展注册表分支:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD
x:xxx\AutodeskApps\AcadDC\Extensions]
x:xxx\AutodeskApps\AcadDC\Extensions\.dwg]
"Default_CLSID"="{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}"
"Default_IconIndex"=dword:00000002
"Container"=dword:00000001
x:xxx\AutodeskApps\AcadDC\Extensions\.dwg\Blocks]
"CLSID"="{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}"
"IconIndex"=dword:00000000
"Prefix"="AcDc"
"LocalName"="Blocks"
GMT+8, 2026-10-27 09:50
