添加浮出控件
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 778| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
添加浮出控件
自定义浮出控件工具使用形状包(而不是单个图标)来表示浮出控件选项板上的多个工具。在大多数情况下,这意味着您必须创建添加到 ATC 目录的映像。但是,如果浮出控件只需要标准 AutoCAD 命令,则可以使用 AutoCAD 的预定义形状目录之一。浮出控件工具可以使用 shapes.atc 文件中描述的任何形状包。
如果您希望创建自己的形状目录,该类将再次简化该任务。下面概述了如何创建新的形状目录和浮出控件工具。AcadToolImpl
创建新的浮出控件工具(调色板示例)
  1. 创建新工具:
    CComObject<CBoltTool> tool;
  2. 使用以下函数创建形状目录:AcadToolImpl::CreateShapeCatalogATC()
    AcTcPackage* pShapePackage=tool.CreateShapeCatalogATC("Bolt Flyout Catalog");
  3. 将工具的属性设置为定义其中一个形状的值。
  4. 调用该函数,将步骤 2 中的形状包指针作为第一个参数传递。如果希望形状使用工具默认图像以外的图像,请将所需图像的资源 ID 作为第二个参数传递。AcadToolImpl::CreateToolATC()
    if(!tool.CreateToolATC(pShapePackage,"IDB_BOLTALUMINUM"))
        acutPrintf("\nFailed to create a Tool instance\n");
  5. 对目录中的每个形状重复步骤 3 和 4。
  6. 将工具添加到形状包后,调用以创建浮出控件工具:AcadToolImpl::CreateFlyoutToolATC()
    if(!tool.CreateFlyoutToolATC(pPalette,pShapePackage))
        acutPrintf("\nFailed to create a Flyout Tool instance\n");
对于 SimpleTool 项目,可以使用 AutoCAD 的预定义形状包之一更轻松地创建浮出控件工具。添加一个函数调用以创建形状目录,并添加另一个函数调用以创建浮出控件工具。以下示例使用名为“*AutoCADShapes”的包创建形状目录。
将预打包的浮出控件工具添加到 SimpleTool 项目
  1. 在 SimpleTool 项目中,转到 CREATESIMPLE AutoCAD 命令的命令处理程序。
  2. 在函数调用后立即将以下两行添加到命令实现中:CreatePaletteATC()
AcTcPackage* pPackage = tool.CreateShapeCatalogATC("*AutoCADShapes");
tool.CreateFlyoutToolATC(pPalette, pPackage);
以下是修订后的命令处理程序的完整列表:
static void asdkSimpleToolPalette_CREATESIMPLE(void)
  CComObject<CSimpleTool> tool;
  if (SUCCEEDED(tool.New()))
      AcTcCatalog* pCatalog = tool.CreateStockToolATC(_T(“SimpleCatalog”));
      AcTcPalette* pPalette = tool.CreatePaletteATC(pCatalog, _T(“SimplePalette”));
      tool.CreateCommandToolATC(pPalette, “Line”, “IDB_TOOL1”, “_LINE ”);
      tool.CreateToolATC(pPalette);
      AcTcGetManager()->LoadCatalogs(); // Refresh the palette in
                                        // AutoCAD
对于浮出控件工具,可以显示一个特殊属性,允许用户选择要显示的形状。需要添加一个名为 Flyout 的新接口属性,然后将条目添加到浮出控件属性映射。
添加浮出控件属性支持
  1. 使用 Visual Studio 的 ATL 向导,添加一个名为“支持 和 函数”的新属性。BSTRFlyoutgetput
  2. 打开 SimpleTool.idl 文件。
  3. 查找新的浮出控件属性声明,并记下其属性 ID。
  4. 在 SimpleTool.h 中,使用 Flyout 属性的属性 ID 作为其参数,在 和 宏行之间添加以下条目:BEGIN_FLYOUT_SPECIFIC_MAP()END_FLYOUT_SPECIFIC_MAP()
    FLYOUT_ENTRY(2)
    注意:
    不要为 Flyout 属性的访问器提供声明或实现代码。
若要查看浮出控件属性的效果,请重新启动 AutoCAD。当工具选项板出现时,右键单击浮出控件工具,然后选择“属性”菜单项。在“工具属性”对话框的“常规”部分,应看到一个名为“浮出控件”的新属性。该对话框显示“选择命令”提示符,而不是属性值。单击此提示将显示一个省略号按钮,该按钮将启动“浮出控件选项”对话框。此对话框允许用户确定浮出控件菜单中显示哪些形状。
该类预定义了 Flyout 属性。还可以定义自己的特定于浮出控件的属性,并在映射中为它们提供条目。这些属性仅适用于引用浮出控件工具的浮出控件形状。如果浮出控件包中的形状引用其他工具对象,则属性不适用于这些形状。AcadToolImpl
GMT+8, 2026-10-27 04:52
