创建目录、工具选项板和工具
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 922| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建目录、工具选项板和工具
首次将应用程序加载到 AutoCAD 中时,必须创建用于定义工具选项板配置的 ATC 文件。编写 XML 内容的两个基本选项都是劳动密集型和乏味的。一方面,您可以使用文本编辑器或 XML 编辑器手动编写 ATC 文件。另一方面,为了确保满足 ATC 模式,您可以使用 AcTc 类来保证您的数据以正确的文件格式保存。此方法需要工具选项板 API 和行业标准 XML API 的组合,以遍历 XML 树、访问和创建节点以及建立关系。
该类提供了第三个更快的选项。 帮助程序函数封装了创作 ATC 文件的整个过程。这些帮助程序函数可创建目录、工具选项板和专用工具实例。附加函数创建一个通用命令工具,该工具仅执行 AutoCAD 命令。在某些情况下,您可以使用五行或六行代码发布完整的工具选项板内容。AcadToolImplAcadToolImpl
GMT+8, 2026-10-27 11:13
