定义工具图标
若要使工具在工具选项板的托盘中可用,请提供位图作为其图标。该类使用传递给其模板构造函数的图像名称参数将位图与工具相关联。图像名称参数的值必须与位图资源的 ID 属性匹配。此外,还必须在位图资源的属性列表中将此资源 ID 两引号括起来。如果忘记引号,Visual Studio 会为资源 ID 分配一个整数值。这样可以防止位图显示在调色板上。AcadToolImpl 注意:如果以前生成的项目在位图资源的 ID 属性周围没有双引号分隔符,请在 resource.h 文件中删除 ID 的整数分配。
定义工具图标
由于我们传递了位图资源名称 ,作为模板构造函数的最后一个参数,因此框架使用此资源作为动态创建的工具的图标。在代码中创建工具时,还可以覆盖此位图设置。此替代在创建 AutoCAD 命令一节中进行了讨论。IDB_TOOL1AcadToolImpl 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 03:36
