利用 AcadToolImpl 类
与其他基于 COM 的应用程序一样,工具选项板应用程序必须实现大量固定代码。这是因为 COM 接口是纯虚拟结构,要求程序员实现每个方法。其中许多方法都是完全参数化的,并且很容易用于样板实现。其他方法可能不适用于特定应用程序,但是,由于它们是纯虚拟的,因此程序员必须提供令牌实现。 为了处理大部分重复编码,ObjectARX SDK 提供了该类。此类实现大多数工具选项板 API COM 方法,还提供有用的 XML 实用工具函数。这样一来,您就可以更专注于对象的本机行为。要在“工具选项板”应用程序中使用该类,只需更改工具的 coclass 的派生即可。AcadToolImplAcadToolImpl AcadToolImpl使用多字节字符数据类型和指针进行字符串操作。由于未定义解析到何时,因此它支持单字节和多字节字符串。出于这个原因,以及为了内部一致性,在从类派生时,应考虑在代码中使用它。TCHARLPCTSTRTCHARcharMBCSAcadToolImpl 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 01:21
