IAcadToolProperties 接口和工具 UI 属性
除了工具的自定义属性外,“工具选项板”窗口中显示的每个工具都假定具有标准显示属性。这些属性包括
一个特殊的接口 提供在运行时对这些属性的访问。此接口由框架定义。实例化工具的 COM 对象后,框架通过其方法传递指向该对象的指针。对象可以缓存此指针,并在以后使用它来修改或查询属性。例如,当您的工具使用该方法创建自身的新版本时,您可以使用此指针设置新工具的属性。IAcadToolPropertiesIAcadToolPropertiesIAcadTool::SetToolProperties()IAcadTool::New() 该框架还使用此接口来管理形状、浮出控件和叠加图像的基本设置。 支持用于确定是否启用浮出控件以及标识形状和形状包的属性。此接口还管理指向当前形状对象以及工具叠加图像的指针。IAcadToolProperties 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 03:49
