工具目录 (ATC) 文件
2024-5-18 16:59| 发布者: admin| 查看: 820| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
工具目录 (ATC) 文件
工具选项板应用程序通过将信息存储在 ATC 文件中,将其刀具数据发布到 AutoCAD。这些文件包含 XML 内容,描述应用程序提供的工具选项板组件。应用程序生成的 ATC 文件可在安装程序中用于部署产品。
几种不同类型的工具选项板文件使用 .atc 文件扩展名。一个有效的工具调色板应用程序通常提供至少三种类型的 ATC 文件,如下所示:
  • 已注册的库存工具目录文件
  • 工作区目录文件
  • 调色板定义文件(可选)
当 AutoCAD 启动“工具选项板”窗口时,框架首先读取已注册的库存工具目录文件。这些 ATC 文件指定库存工具的类 ID 和 ObjectARX 模块。框架尝试将指示的 ObjectARX 模块加载为 Windows DLL。它不会将它们作为 ObjectARX 应用程序加载,因此在通过 AcRx 机制重新加载模块之前,无法访问您可能已在加载的模块中定义的 AutoCAD 命令。
如果库存工具的信息不包括模块路径和文件名,则框架将使用工具的 CLSID 调用以创建 COM 对象。CoCreateInstance()
接下来,AutoCAD 将检查工作空间目录 ATC 文件。应用程序的工作区目录描述其调色板集配置。这些目录为AutoCAD提供用于创建其工具选项板选项卡的信息。下图说明了这一系列事件。
工具选项板框架启动顺序
调色板定义 ATC 文件传达有关单个工具调色板的 UI 配置的信息。它提供刀具顺序、图像源和图像大小等数据。该框架使用此信息来显示工具选项板的工具图标,并将工具链接到其基础库存工具实现。此外,每个选项板定义都必须引用与工作区目录文件中找到的选项板 ID 匹配的 ID。
工具选项板定义还描述了它们所包含的工具。工具的描述引用了库工具的基本定义,还提供了专门用于库工具的属性值。刀具描述应至少提供图标文件路径、刀具标签及其库存刀具 ID。
  1. 工具选项板 API
GMT+8, 2026-10-27 04:12
