项目设置
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 608| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
项目设置
若要启动属性检查器应用程序,必须创建新的 MFC DLL 或 ATL 项目。如果不创建 ATL 项目,仍可以包含基本 ATL 标头。可以将项目定义为常规 DLL 或扩展 DLL。
接下来,为基于 ObjectARX MFC 的应用程序添加基本设置,如《ObjectARX 开发人员指南》中的其他部分所述。例如,实现 CAcModuleResourceOverride 类中所述。在应用程序模块中,添加一个函数并注册至少一个命令。DllMain()acrxEntryPoint()
如果未定义 ATL 项目,则必须在应用程序模块顶部附近声明文件范围中的单例变量。此声明应紧跟在您的陈述之后,并且必须如下所示:CComModule#include
CComModule _Module;
此变量的行为类似于 Windows 应用程序中的对象。它向 ATL 子系统标识模块,并允许 ATL 使用应用程序对象初始化自身。CWinApp
注意:
ObjectARX 向导可以自动执行项目设置,还可以提供许多 Property Inspector 接口的样板实现。如果您是 Autodesk 开发人员网络 (ADN) 的成员,请咨询 DevHelp Online 以获取其他文档和信息。
GMT+8, 2026-10-27 13:09
