ATL 模板
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 607| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ATL 模板
如果将 ATL 与 AutoCAD 中基于 ATL 的模板一起使用来创建自动化对象,则将实现上面列出的所有接口。这使您可以专注于派生类的特定属性和方法;其他一切都由Autodesk或Microsoft实现。AcDbObject
Autodesk 提供了以下基于 ATL 的模板,用于启用自定义对象和实体的基本自动化:
基于 ATL 的模板(在 axtempl.h 中声明)
模板
实现
CProxy_AcadObjectEvents
IConnectionPointImpl(公开 IAcadObjectEvents)
IAcadBaseObjectImpl
IAcadBaseObject、IConnectionPointContainer、CProxy_AcadObjectEvents、CProxy_PropertyNotifySink
IAcadBaseObject2Impl
IAcadBaseObject2、IAcadBaseObjectImpl
IRetrieveApplicationImpl
IRetrieve应用程序
IAcadObjectDispatchImpl
IAcadObject2Impl、IDispatchImpl、IRetrieveApplicationImpl
IAcadEntityDispatchImpl
IAcadEntity
IAcadBaseDatabaseImpl
IAcadBase数据库
通过将 ATL 模板的派生更改为 或,您将自动实现所需的接口。公开自动化功能中详细介绍了实现自动化所需的步骤。特性选项板 API 中讨论了用于支持 AutoCAD 特性选项板功能的其他 ATL 模板。IDispatchImplIAcadEntityDispatchImplIAcadObjectDispatchImpl
  1. 创建 COM 对象
GMT+8, 2026-10-27 01:21
