使用 CoCreateInstance
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 584| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 CoCreateInstance
有时,您可能需要为给定对象或指针创建 COM 对象。这可以通过使用创建对象,然后调用和函数来设置适当的链接来完成。或者,您可以使用以下导出的全局函数来为您完成这项工作:AcDbObjectIdAcDbObjectCoCreateInstanceAcAxOleLinkManagerIAcadBaseObject
// Get the IUnknown of the existing COM object (or newly created COM
// object if one does not exist) that represents the AcDbObject
// passed in.
HRESULT
AcAxGetIUnknownOfObject(LPUNKNOWN* ppUnk, AcDbObjectId& objId,
    LPDISPATCH pApp);
HRESULT
AcAxGetIUnknownOfObject(LPUNKNOWN* ppUnk, AcDbObject* pObj,
    LPDISPATCH pApp);
除了创建新的 COM 对象外,这些函数还会在 COM 对象与其对应的 AutoCAD 对象之间建立双向链接。
  1. 创建 COM 对象
GMT+8, 2026-10-27 13:08
