AcDbObjects 和自动化对象之间的关系
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 524| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 通过在驻留在数据库的对象 () 和表示该对象的 COM 对象之间创建链接来与其 ActiveX Automation 对象模型进行通信。此链接由两个单向指针组成。第一个指针引用 COM 对象。它使用瞬态电抗器存储在 .第二个指针是驻留数据库对象的指针,该对象作为成员变量存储在 COM 对象上。AcDbObjectIUnknownAcDbObjectAcDbObjectId
该链接允许您从指针中检索 COM 对象的现有指针,如以下代码所示:IUnknownIUnknownAcDbObject
AcAxOleLinkManager* pOleLinkManager = AcAxGetOleLinkManager();
// pObject is an AcDbObject*
IUnknown* pUnk = pOleLinkManager->GetIUnknown(pObject);
// NOTE: AcAxOleLinkManager::GetIUnknown() does not AddRef()
// the IUnknown pointer.
相反,可以从接口指针中检索由 COM 对象表示的数据库驻留对象,如以下代码所示:AcDbObjectId
IAcadBaseObject* pAcadBaseObject = NULL;
// pUnk is the IUnknown* of a COM object representing
// some object in the database
HRESULT hr = pUnk->QueryInterface(IID_IAcadBaseObject,
    (LPVOID*) &pAcadBaseObject);
AcDbObjectId objId;
if(SUCCEEDED(hr))
    pAcadBaseObject->GetObjectId(&objId);
GMT+8, 2026-10-27 13:07
