COM概览
Microsoft 的组件对象模型 (COM) 最初设计为支持对象链接和嵌入 (OLE);它也成为ActiveX自动化的基础。作为 Windows 组件开发的标准,COM 具有超越 OLE 和 ActiveX 的相关性。组件架构将接口与实现分开,允许应用程序由动态链接的组件组成,而不是单个二进制可执行文件。开发人员可以编写利用现有 COM 组件的程序,也可以使用 COM 创建自己的组件。 ObjectARX 应用程序可以设计为 COM 客户端。例如,需要与另一个程序通信的 ObjectARX 应用程序可以实现对该程序的 COM 访问。根据其他应用程序提供的 COM 接口,ObjectARX 应用程序可以与该应用程序交换信息,甚至驱动它。 ObjectARX 应用程序还可以充当自动化服务器。您可以编写 COM 包装器来公开其他元素或自定义 ObjectARX 对象。ObjectARX API、模板、类和对 Microsoft 活动模板库 (ATL) 的支持使添加到 AutoCAD ActiveX 自动化模型中变得容易。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 11:15
