2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 438| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用边界表示库的示例 ObjectARX 应用程序包含在 ObjectARX SDK 的 objectarx\utils\brep\samples\brepsamp 目录中。此目录包含一个自述文件,用于描述示例应用程序及其使用方法。
示例应用程序基于交互式方法,这可能不是所有应用程序的最佳方法。使用选择集、resbufs 和 GS 标记选取对象,并使用 传输到 AcBr 库。AcDbFullSubentPaths
评论
GMT+8, 2026-10-28 04:53
