2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 429| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
枚举由所有非布尔值函数返回。错误代码可以是全局 AutoCAD 错误代码(如枚举中所列)、强制转换为本地枚举,也可以是本地边界表示库错误代码。本地错误代码使用起始基数 3000 进行定义,以免与 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical API 错误代码冲突。AcBr::ErrorStatusAcad::ErrorStatusAcBr::ErrorStatus
评论
GMT+8, 2026-10-27 05:46
