AcBr 库概述
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 831| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AcBr 库概述
AcBr 库可与以下 AutoCAD 图元一起使用:
  • AcDb3dSolid表示固体;它包含一个或多个卷。
  • AcDbRegion表示平面;它可能包含多个共面曲面。
  • AcDbBody是 AutoCAD Mechanical 和客户端应用程序定义的所有边界表示对象(包括 AutoCAD Mechanical 定义的派生类型)的具体基类。 AcDb3dSolid AcDbRegion,
  • AcDbPart表示 AutoCAD Mechanical 中部件或特征上下文中的实体或图纸实体。
  • AcAsSurface在 AutoCAD Mechanical 中将单个曲面表示为图纸主体。
AcBr 库提供对 AutoCAD 实体中包含的建模数据子集的只读访问。这些实体不需要处于数据库活动状态,可以通过以下任一方式创建:
  • AutoCAD 对象创建命令(如 SPHERE)或等效的 AutoLISP 脚本。 ®
  • AutoCAD Mechanical 对象创建命令(如 ADREVOLVE)或等效的 AutoLISP 脚本。
  • 在 AutoCAD Mechanical 中对零件或装配体调用 AutoCAD EXPLODE 命令。
  • 使用 OPEN、DXFIN、ACISIN、ADSATIN、VDAFSIN、STEPIN、AMIDFIN 或 IGESIN 导入文件。
  • 使用 .AcDb3dSolid::createFrustum(), AcDb3dSolid::createBox(), AcDb3dSolid::createWedge(), AcDb3dSolid::createSphere(), AcDb3dSolid::createTorus(), AcDbRegion::createFromCurves()
AcBr 库的典型用途包括:
  • 将实体或子实体数据传输到应用程序中,以便进行显示、分析或操作。
  • 在实体中定位感兴趣的特定特征并查询相关数据,例如几何。
  • 将实体数据传输到另一个建模系统(即数据交换)。
  • 在实体中对曲面数据进行网格划分,以便显示、分析或操作。
  • 支持分析(例如点和线包含、边界块和质量属性)。
注意力:使用包装非托管对象的对象时,您负责通过调用或通过其他技术(如 .有关详细信息,请参阅内存管理和释放模式。Dispose() Using
  1. 使用边界表示库
GMT+8, 2026-11-3 17:54
