退化
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 670| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
退化
某些操作可能会导致创建退化实体。退化意味着,尽管生成的对象属于特定类,但其几何图形可能不再符合该类的要求。例如,如果从圆弧开始,然后将其起始角度设置为等于其结束角,则实际上有一个点而不是圆弧。从几何上讲,对象是一个点,但其运行时类型仍然是圆弧。您可以使用其中一个函数来确定对象是否为退化对象。每对函数的第一个版本返回类型。第二个版本返回不同运行时类型的非退化对象。在前面的示例中,它将返回一个点:isDegenerate()
Adesk::Boolean
AcGeCurve2d::isDegenerate(
    AcGe::EntityId& degenerateType,
    const AcGeTol& tol = AcGeContext::gTol) const;
Adesk::Boolean
    AcGeEntity2d*& pConvertedEntity,
Adesk::Boolean
AcGeCurve3d::isDegenerate(
Adesk::Boolean
    AcGeEntity3d*& pConvertedEntity,
  1. 曲线
GMT+8, 2026-10-27 05:16
