高级渲染
提供高级渲染 API 用于实现图形文件的高质量渲染。渲染由心理射线渲染器从心理图像执行。 ® ® AutoCAD 和 mental ray 提供了大量渲染设置,这些设置可以保存为预设。ACAD_RENDER_SETTINGS字典位于命名对象字典中,包含用户为图形定义的渲染预设。当前活动预设存储在 ACAD_RENDER_ACTIVE_SETTINGS 字典中。ACAD_RENDER_GLOBAL字典包含影响模型呈现方式的设置。 用户定义的预设是类的对象或派生类。 定义预设的常规属性,例如名称和说明。您可以使用成员函数将预览图像与预设相关联。这允许用户通过简单地查看图像来确定某些预设的设置,而不是研究所有设置。成员函数允许您控制预设在 AutoCAD 的“渲染首选项”对话框中列出的顺序。AcDbRenderSettingsAcDbRenderSettingssetPreviewImageFileName()setDisplayIndex() 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 05:30
