2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 424| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
点光源向各个方向辐射光线。对于通用照明单元,点光源的强度会根据其衰减特性随距离而降低。如果关闭衰减,强度不会降低。
以下代码演示如何设置简单的点光源:
// To setup a point light AcDbLight pointLight; pointLight.setLightType(AcGiDrawable::kPointLight); pointLight.setPosition(AcGePoint3d(0,0,5));
评论
GMT+8, 2026-10-27 13:16
