管理多个视口
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 868| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
管理多个视口
该类用于派生 和 。这两个类的大部分功能都派生自基类。AcDbAbstractViewTableRecordAcDbViewTableRecordAcDbViewportTableRecord
使用该方法向符号表添加视口。使用该函数访问模型空间中视口的配置。有关此命令输出的完整说明,请参见用于与 AutoCAD 交互的全局函数下的“视口描述符”。add()acedVports()
要将模型空间恢复到先前保存的状态,请使用 global 函数 。要保存当前配置,请使用 。这些全局函数将替换相应符号表中的数据。如果需要,在还原已保存的视图之前,应确保将当前配置保存到命名视图中。acedVportTableRecords2Vports()acedVports2VportTableRecords()
  1. 视口
GMT+8, 2026-11-15 12:51
