2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 474| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
相机对象表示模型空间中的命名视图。相机对象不会持久化到图形文件中。相反,它们直接对应于视口表中的视口表记录。
使用该函数将摄像机与视口关联,然后使用视口的函数修改摄像机视图。AcDbCamera::setView()
由于相机属性与视图直接相关,因此请使用成员函数来设置相应的相机方向、镜头长度和高度。还可以设置远剪切平面和近剪切平面。AcDbViewport
相机对象可以与创建漫游或动画的路径相关联。这可以与高级渲染功能相结合,以创建高质量的图像,这些图像可以合并到动画或视频中进行演示。
评论
GMT+8, 2026-10-27 05:14
