2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 588| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
世界坐标系 (WCS) 是“参考”坐标系。WCS 是一个固定坐标系;所有其他坐标系都是相对于 WCS 定义的。这是根据其块插入放置所有模型坐标几何的坐标系。如果块插入中未包含任何模型坐标几何,则模型坐标和世界坐标相同。
评论
GMT+8, 2026-10-27 08:17
