能见度
和 类允许您指定网格或壳图元中边或面的可见性类型。对于基元中的每个边或面,数组中必须只有一个可见性条目。传入大小不正确的数组会导致不可预知的结果。AcGiEdgeDataAcGiFaceData 边和面的可见性类型 可以具有下列值之一:AcGiVisibility
如果曲面不是弯曲的,或者查看目的不需要边,请指定 。对于曲面的硬边或可见折痕,请指定 。对于可以从某些视点看到的边或面,请指定 。影像可见性类型仅由 HIDE 命令识别;否则,它被解释为 .kAcGiInvisiblekAcGiVisiblekAcGiSilhouettekAcGiVisible 例如,在下面所示的实心圆柱体中,构成圆柱体边缘的边缘是可见的边缘。纬度边是不可见的边,因为它们从不用于观看目的。纵向边缘是轮廓边缘,因为从特定角度观察圆柱体时会使用它们。 ![]() 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 05:46
