ObjectARX 开发指南
相关分类
子实体路径
2023-1-1 04:40| 发布者: admin| 查看: 1874| 评论: 0|来自: AutoCAD
子图元路径唯一标识图形中特定图元内的子图元。类的此路径由对象 ID 数组和子实体 ID 对象组成:AcDbFullSubentPath
{AcDbObjectIdArray  mObjectIds;
 AcDbSubentId       mSubentId;
该数组包含指定“主”实体路径的对象 ID。例如,块引用(引用块表记录的实体)可能包含两个框,每个框的类型。对象 ID 数组包含两个条目:块参照的 ID,后跟主实体 [InsertID, SolidID] 的 ID。AcDb3dSolid
anis 对象的第二个元素,它具有子实体类型(顶点、边缘或面)和列表中子实体的索引。使用函数和访问成员数据。AcDbFullSubentPathAcDbSubentIdAcDbSubentIdtype()index()
使用前面的示例,实体的第二条边将具有它的AcDbFullSubentPath
{(InsertID, solid1ID)
 (kEdgeSubentType, 2)};
如果您只有一个实体,则实体的第一个面如下所示。AcDbFullSubentPath
{(solidID)
 (kFaceSubentType, 1)};
GMT+8, 2026-10-26 15:30
