ObjectARX 开发指南
转换函数
2023-1-1 04:43| 发布者: admin| 查看: 1272| 评论: 0|来自: AutoCAD
该类提供两个转换函数:AcDbEntity
  • transformBy
  • getTransformedCopy
该函数使用指定的矩阵修改实体。在 AutoCAD 中,它由夹点移动、旋转、缩放和镜像模式调用。但是,在某些情况下,应用转换需要创建新实体。在这种情况下,使用函数,以便生成的实体可以是与原始实体不同的类的实例。transformBy()getTransformedCopy()
分解已不均匀缩放的块参照时,将对块参照中的图元调用该函数以创建新图元(请参见“分解图元”)。getTransformedCopy()
GMT+8, 2026-10-27 05:27
