使用输入点筛选和监视的准则
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 522| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用输入点筛选和监视的准则
为确保良好的性能,在对输入点筛选器和监视器进行编码时,请牢记以下准则:
  • 在输入点过滤器和监视器中执行大量计算时要小心。
  • 最大程度地减少筛选器和监视器发出的标注数量。
  • 利用 AutoCAD 已完成的可用工作,例如对象捕捉光标下的所有图元列表和所有临时点计算。
  • 请确保在创建输入点筛选器或监视器时释放传递到参数中的字符串的内存。additionalTooltipString
注意:
建议您在所有实体选择上下文中禁用点过滤器。在此上下文中,对象捕捉模式和自动捕捉始终处于禁用状态。
GMT+8, 2026-10-27 04:57
