输入点滤波
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 620| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
输入点滤波
在获取点时,将为所有字符串和数字化器事件调用输入点过滤器。他们可以修改 AutoCAD 返回给调用方的最终点位置和 AutoCAD 显示的工具提示字符串。
输入点筛选器在对任何输入点进行监视之前进行处理,但在 AutoCAD 执行所有其他输入点计算之后进行处理。输出点仍受 AutoCAD XYZ 点过滤的约束。
注意:
一次只能激活一个输入点筛选器。
GMT+8, 2026-10-28 06:10
