所有实体都具有许多通用属性,并包含用于设置和获取其值的成员函数。这些属性也可以由用户命令设置,如下所示:
将实体添加到块表记录时,AutoCAD会自动调用该函数,如果尚未显式设置属性,则该函数会将属性设置为其默认值。 ® AcDbEntity::setDatabaseDefaults() AcDbViewport获取当前图形窗口的设置。 如果尚未为实体显式指定属性,则使用该属性的数据库当前值。有关用于设置和获取与数据库关联的当前属性值的成员函数的说明,请参阅数据库操作。 |
GMT+8, 2026-10-27 05:28
