图表和评估机制
动态块使用图论的实现来定义和评估对象依赖关系。通过使用图形计算类,其他应用程序还可以创建自定义图形并将其与 AutoCAD 数据库中的对象相关联。 ObjectARX 图基于有向无环图 (DAG) 模型。此模型指示如何遍历和评估图形的节点。定向表示按特定顺序或方向计算节点。通常,在评估图形之前,可能无法确定此方向。非循环意味着遍历路径不能两次访问同一节点。例如,不允许使用 A->B->C->A 等路径。 DAG 模型是一个强大的系统,用于评估依赖关系系统中变化的影响。尽管图形本身不支持约束系统,但在许多情况下,可以通过定义其他节点和依赖关系来表示约束。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 03:04
