2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 435| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
动态块使用 AcRx 协议扩展机制来扩展经典块。例如,应用程序可以通过实现适当的协议扩展类并将其注册到现有类来向动态块实体添加句柄。AcDbBlockReference
动态块的协议扩展引入了协议扩展反应器的概念。这些反应器利用 ObjectARX 通知框架,让应用程序参与到它们无法访问的行为中。应用程序从协议反应器类派生自定义类,以便处理动态块通知。应用程序必须在 AcRx 协议扩展反应堆框架中注册其自定义反应堆。 ®
评论
GMT+8, 2026-10-27 05:21
