2023-1-1 04:55| 发布者: admin| 查看: 1415| 评论: 0|来自: AutoCAD
数据库中的实体通常属于 .新创建的数据库中的块表具有三个预定义的记录 *MODEL_SPACE、*PAPER_SPACE 和 *PAPER_SPACE0,它们表示模型空间和两个预定义的图纸空间布局。每当用户创建新块(块记录)时,通常会通过发出 BLOCK、HATCH 或 DIMENSION 命令来添加其他记录。AcDbBlockTableRecord
数据库实体的所有权结构如下:
评论
GMT+8, 2026-10-28 04:51
