ObjectARX 开发指南
定义的实体
2023-1-1 04:57| 发布者: admin| 查看: 1700| 评论: 0|来自: AutoCAD
实体是具有图形表示形式的数据库对象。图元的示例包括直线、圆、圆弧、文本、实体、区域、样条曲线和椭圆。类派生自。有关完整的类层次结构图,请参阅 ObjectARX 类映射目录中的类映射.dwg。AcDbEntityAcDbObject
除了少数例外,实体包含有关其几何图形的所有必要信息。一些图元包含保存其几何信息或属性的其他对象。复杂实体包括:
  • AcDb2dPolyline,它拥有对象AcDb2dVertex
  • AcDb3dPolyline,它拥有对象AcDb3dPolylineVertex
  • AcDbPolygonMesh,它拥有对象AcDbPolygonMeshVertex
  • AcDbPolyFaceMesh,它拥有对象和对象AcDbPolyFaceMeshVertexAcDbFaceRecord
  • AcDbBlockReference,它拥有对象AcDbAttribute
  • AcDbMInsertBlock,它拥有对象AcDbAttribute
复杂实体中提供了创建和循环访问复杂实体的示例。
GMT+8, 2026-10-27 05:28
