事务管理器
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 739| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
事务管理器
事务管理器是一个全局管理器对象,类似于编辑器,负责维护事务。它是系统注册表中的实例,并在系统注册表中维护。您可以使用宏从系统注册表中获取它,该宏扩展为AcTransactionManageractrTransactionManager
#define actrTransactionManager  \
AcTransactionManager::cast(
    acrxSysRegistry()->at(AC_TRANSACTION_MANAGER_OBJ))
事务管理器应用于启动、结束或中止事务。它还可以提供信息,例如随时的活动事务数(请参阅以下部分,嵌套事务)以及在所有事务中已获得其指针的所有对象的列表。事务管理器维护一个反应器列表,以通知客户机事务的开始、结束或中止等事件。
除了这些管理功能之外,事务管理器还可用于从对象 ID 获取指针。完成此操作后,该对象将与排名靠前(最近)的事务相关联。事务管理器还可用于将所有事务中的所有对象排队以进行图形更新,并刷新队列。
事务管理器对象由系统创建和管理。您不应该删除它。
  1. 交易管理
GMT+8, 2026-10-27 03:48
